Винт активным сделан?
31 Окт 2007 - 12:36
Jet
210
8.41
P4S800-MX SE, не ставится система
Хе, пора уж запомнить :) Я
Елы,эти грабли с перемычками в WD... С 80-бородатых годов
Отформатировал ВД, вытащил перемычку и все установилось! P.S.
Jet скорее всего так и есть, сам пару
Да наздоровье:) По ВД сразу скажу, если вдруг
Винт 80 Gb , WD 800. Сейчас
Если не затруднит, производителя винта и его объем
С загрузкой драйвера на SATA винчестер я
geodimetr - ваш вариант тоже имеет место быть:)
Когда винчестер не является активным, сообщение на экране
Хорошо Jet, так и сделаю, потом отпишусь.
ясно... а мне кажется проблема в вас, если
Primary IDE Master-винт Secondary IDE Master-привод Другой винт
Винт подключен как активный Поподробнее пожалуйста... (одно дело подключен,
Винт подключен как активный, шлейфа менялись, диск тоже.
Попробуйте поменять шлейфы для подключения. Возможно проблема ещё
