Он начал шить. Прошил до половины, потом треть общего обьема писал ошибки, потом опять начал шить. Итого имею дырку в прошивке...
Думаю, наврядли это бутблок. Скорорее всего микруха сдохла...
Процедуру прошивки запустить получилось - унифлешем, указав другой тип микросхемы биоса. Всем спасибо!
видимо, тут могли произойти две вещи:
а) в прошивке есть залоченный блок в середине - DMI?
б) м/у 49LF008 и Winbond'ом разница слишком большая, вот и не получилось.
вряд ли.
главное, чтобы зашился бутблок, а потом можно на матери запустить процесс восстановления БИОСа.
