Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 октября 2007
Такаz ситуация: попытался чел обновить на плате биос и что-то сделал не так (ну, всем знакомо :) )
Теперь плата молчит. Программатора не имею.
Хотел прошить хотсвапом и напоролся на такую проблему - ни AWDFlash, ни AMIFlash микросхему не определила. (по маркировке - W39V080FAPZ) Не знаю, чем шить. Даже не проверить - живая-ли она. (хотя, для того-же AMIFlash, в списке поддерживаемых микросхем такую флешу не нашел, т.е. возможно что она её просто не "видит"...)
И вообще, можно ли так прошить эту микросхему на плате GA6337LE5 (плата на базе 815ого чипсета)?
Буду очень благодарен за помощь! :)
Root
18 лет 10 месяцев назад
Он начал шить. Прошил до половины, потом треть общего обьема писал ошибки, потом опять начал шить. Итого имею дырку в прошивке...
видимо, тут могли произойти две вещи:
а) в прошивке есть залоченный блок в середине - DMI?
б) м/у 49LF008 и Winbond'ом разница слишком большая, вот и не получилось.
Думаю, наврядли это бутблок. Скорорее всего микруха сдохла...
вряд ли.
Процедуру прошивки запустить получилось - унифлешем, указав другой тип микросхемы биоса. Всем спасибо!
главное, чтобы зашился бутблок, а потом можно на матери запустить процесс восстановления БИОСа.
AlnZ
"в прошивке есть залоченный блок в середине - DMI?"
Ну ведь, в таком случае, система бы запустилась... А она молчит, как и раньше... Только вентилятороми крутит...
"м/у 49LF008 и Winbond'ом разница слишком большая, вот и не получилось."
Думаю, 99% что в таком случае либо вообще бы не писалось, либо не писалось бы на "четных адресах" - ну ровно в середине, или прямо в конце... А тут, последняя треть не пишется...
Да, уточню - при записи этой последней трети прошивки, записался один "квадратик" унифлешем. Т.е. не всю посленднюю треть не писалось, а только часть. Т.е. при записи последней трети прошивки - "не пишет", потом квадратик "пишет", потом несколько квадратиков "не пишет", и в конце "пару квадратиков" опять пишет... Слишком неразнородно для исправной микросхемы IMHO...
"вряд ли."
Как мне известно, у любой флешки есть ограничение на количество записей... А тут "бракованная" микросхема попалась - при первой перезаписи и сдохла... IMHO, конечно...
"главное, чтобы зашился бутблок, а потом можно на матери запустить процесс восстановления БИОСа."
Как восстанавливать? К приводу она сейчас не обращается... И не пищет никак...
На данный момент усиленно пытуюсь найти 8ми мегабитную микруху... Очень нехотелось-бы возвращать плату неисправной...
AlnZ
Два последних часа пытался прошить унифлешем, указывая разные 8ми мегабитные микросхемы. (всё-равно, думаю, терять нечего) Сил хватило на 22 наименования микрух. В трех случаях после прошивки 4ех "квадратиков" система подвисала... В остальных случаях "прошилось" и "не прошилось", точно так-же, как и было описано ранее. (много шьет, не шьет, шьет немного, опять не шьет и шьет...)
Плата так и не запускается...
apple_rom
Микросхема живая. Если нужно быстро - правильней искать программатор. Если не очень - добавлю эту флэшку в runiflash.
mikkey
Просто в данную область прописать вообще не может, а данные в мс и файле прошивки совпадают.
mikkey
Указал унифлешу, что этот биос - "SST 49LF008(A)".
6.8 Dual BIOS
The W39V080FA provides a solution for Dual-BIOS application. In FWH mode, when D/#F is low, the
device functions as a full-chip partition of 8M-bit which address ranges from FFFFFh to 00000h with
A[19:0]. If D/#F is driven high, the device functions as a dual-block partition that each block consists of
4M-bit. For dual-block partition, there is only one 4M-bit block, either upper or lower, can be
accessed. The U/#L pin selects either upper or lower 4M-bit block and its address ranges from
7FFFFh to 00000h with A[19:0]. When U/#L is low, the lower 4M-bit block will be selected; while, U/#L
is high, the upper 4M-bit block will be selected.
AlnZ
2mikkey
Т.е., если на "D/#F" принудительно подать лог.1, потом на "U/#L" лог.0, потом унифлешем прошить первую половину этой микрухи (как четырехмегабитную SST), подать лог.1 на "U/#L" и прошить вторую половину этой микрухи... Я правильно намёк понял?
2apple_rom
"Если нужно быстро - правильней искать программатор. Если не очень - добавлю эту флэшку в runiflash."
Не плохо было-бы, если добавить... Жду и надеюсь...
mikkey
Я думаю что 1 там по разводке на плате сидит, т.к. именно половина у Вас прошивается.
Повесить 0 и тогда возможно она прошьётся вся как 8Mbit
Stan (не проверено)
17 лет назад
та же проблема с флешкой!!!
ASUS P5W DH DELUX видать отстойно спроектирована!
ЖЕСТЬ! тоже кучу перепробовал! надеюсь на помощь!
Метод же описан - пробуйте.
