OFF:Я уж думал, что мою телегу
смыло дельные советы фантомаса...
>OFF:Я уж думал, что мою телегу удалили, а это всё магнитные бури. (правильно ФантомЭса)
Значица АСМ1084 питает память. Изменения напруги на сотые доли можно списать на погрешность. Врятле дело в нём, хотя:
Стабилизатор етот греется, но вполне выносимо для пальца. Но ето уже после того, как заменил 2 электролита в цепи его выхода
Тобишь до замены грелся сильнее? Тогда может и остальные такие же литы заменить. Если стабик и правда до этого дико грелся, то это могло его трохан подкосить.
исчезали справа, если немного поизгибать видюху
Пахнет отвалом GPU. Потискать его с пристрастием.
Померять его питание. Раз уж нашлись дохлые электролиты по питанию памяти, то высока вероятность, что такие есть и в питании ГПУ.
>off: да будут живы наши посты.
