Блин, не минул и мою тему тайфун на
Блин, не минул и мою тему тайфун на форуме - смыло дельные советы фантомаса...
Ввели меня в заблуждение, а я ввел вас. Стабилизатор етот греется, но вполне выносимо для пальца. Но ето уже после того, как заменил 2 электролита в цепи его выхода. Напряжения такие - Vin, 3-я нога = 4,99В, Vout, 2-я нога = 2,62В и соответственно Adjust, первая нога, - 1,49. (обозначения из даташита на АМС1084) Другое плохо. Видюха пошла артефактами. Причем если сначала были на весь экран (это на заставке, в момент детектирования IDE, которых не ставил, потому и стоим на месте), и исчезали справа, если немного поизгибать видюху, то теперь, после прогрева, только полоса сантиметров 5 слева. Выключил-включил - снова весь экран, затем почти исчезли, лишь с двадцать пикселей слева внизу и вверху. Периодически разрастаются, пропадают. Только что снова замерил напряжения - изменились на сотые доли. Из артефактов осталось лишь пару пикселей вверху. Перезагрузил - картина повторяется. Скажите, чем это может быть вызвано?
