Автор, если с устройством не на "ты", а сделать надо, то советую для начала взять листик, ручку (или клавиатуру и блокнот) и записать роль каждой микросхемы, следом я бы по тем же даташитам посмотрел и расписал, откуда должны идти какие питания (в данном случае, дежурные) - найти, куда они должны идти, обычно не сложно. Это довольно емкие операции, но после них должно быть намного проще.
