Нужна помощь по ремонту ноутбука RoverBook Explorer 8571L
История:
Данный ноутбук был ранее отдан в АСЦ по Роверам в одном городе на Урале с предварительный дефектом самоотключением. После 3 недельных разбирательств был поставлен маркером крест на FW82801EB. И отдан клиенту с предложением замены материнской платы стоимостью от 8-12 т.р. Но клиент не согласился. После АСЦ он вообще перестал включатся и индикатор на БП стал мигать.
Каким он попал в руки.  Визуально видно что либо отвертки кривые либо нечто иное... На самой плате следы пайки кастрюльным паяльником,диоды,конденсаторы, дроссели.... силовые диоды перевернутые. После корректной установки диодов БП уже не проседает. На системном кварце 500мВ,сигнал есть. на силовых диодах есть 12\3.3\5 В.Пуска нет. на вывода pwr_on  отсутствует напряжение. На конденсаторах питания ЮМ нет напряжения. Также ЮМ соответсвенно не греется:( Материнка HannStar J MV-4. Коллеги есть какие соображения насчет того где и как копать в том числе контрольные точки и пр. полезную инфу. С дектопными материнками на "Ты" но с ноутбучными пока не очень дружелюбно.
Заранее премного благодарен за любую информацию!
Аватар пользователя Root
Hannstar? Вообще-то так называется Тошиба P25-S676. Вполне возможно, что производитель мат. платы ноута один и тот же, а скорее всего что-нить типа Митака-ЕЦС. Хотя, кстати, я м.б. и ошибаюсь, что Hannstar - кодовое название модели, а все-таки именно настоящий производитель мат. платы.
Так вот - коли нет напряжения на ЮМ, то копайте в сторону дежурного питателя 5VSB и 3.3VSB. Он у меня был реализован кажется на MAX1845. И эти напряжения ОБЯЗАНЫ быть на ноуте в любом случае.
На всякий случай прилагаю фотки своего дивайса - сравните, пожалуйста, при возможности. Если похоже, то, наверное, у нас одна проблема =)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Highlander
Автор, если с устройством не на "ты", а сделать надо, то советую для начала взять листик, ручку (или клавиатуру и блокнот) и записать роль каждой микросхемы, следом я бы по тем же даташитам посмотрел и расписал, откуда должны идти какие питания (в данном случае, дежурные) - найти, куда они должны идти, обычно не сложно. Это довольно емкие операции, но после них должно быть намного проще.
