Мой прибор показывает 100 nF. Думаю разница чувствуется.
Ещё один момент. При измерении емкости, на одном из конденсаторов показания прибора были не стабильные (показывает то 10 nF, то 50 nF...). Посмотрел в сильную лупу (размер емкости 0402) - конденсатор с трещиной. А обычным (визуальным) способом и не заметил бы. Хорошо, если трещина посередине и четко видна. Вполне может быть, что трещина проходит у вывода пайки так, что её очень трудно выявить даже с хорошей оптикой. Тут два выхода: или прибором контролировать емкость, или микроскопом под хорошим увеличением.
Т.е. совет на будущее. Если видеокарта с PCI-E работает не стабильно или наблюдаются артефакты - смотреть с пристрастием емкости у разъема. Лучше в микроскоп, если он есть.
Найти в продаже емкость 0,1 мкФ размером 0402 проблематично, хотя возможно, я ошибаюсь...
С видеокартами PCI-E только начал работать, поэтому данные рекомендации носят характер IMHO, не более. Кто-то более опытный меня поправит, если я ошибаюсь.
