Начну с конца:
1.Джампера обнуляющего КМОС на ней просто нету...я просто вытвскивал батарейку на 10 мин, потом вставлял.Пробывал тока с процом (у мня их два , один пень 3 (800 мгц), второй селерон 600 мгц, с обоими таже картина).Ни какого сигнала...
2.Кондер я заменил, и проверил все остальные, на всех есть напряжения в пределах номинала електролита (т.е. ихнего предела по напряжению).Да и смотрел по цепям.
3.Напряжения:на первой катушке 5 вольт, на второй 1.76 вольта, все как положено вродь.напряжение ядра-1.48.Память 3.28.
Начну с конца:
