В блоке питания неисправна схема дежурного напряжения.
Она выдаёт повышенное напряжение, от этого и взрываются кондюки.
Надо заменить электролитический конденсатор в схеме дежурки и
проверить стабилитрон, может быть пробитым.
Укажите, на скольких транзисторах собрана дежурка? и какие ??.
НА 12 ноге ТЛ494 должно быть не более 27 - 30 вольт.
Михаил.
KenT ,Привет!!!
Михаил.
