да, вот ишо какой интересный эффект обнаружился - в тот короткий промежуток времени, пока блок работает - отсутствует напряжение на сером проводе - вроде PWR_good. но есть на зеленом - который по идее для старта закорачивается на корпус. как только блок останавливается, ситуация меняется на противоположную.
странно, что ишо при этом ничего не греется.
возможно пробой силовых транзисторов?
