Итак, у Вас есть оболочка BIOStrip.exe
Итак, у Вас есть оболочка BIOStrip.exe и яростное желание написать собственный плагин.
С чего начать?
Для яростных плагинописателей, знакомых с MS Visual Studio v.6.0, предлагается специальный визард (мастер) WizBs.awx .
Визард WizBs.awx предназначен для создания заготовки плагина, который будет работать под управлением оболочки BIOStrip.exe
Визард WizBs.awx необходимо скопировать в папку MS Visual Studio v.6.0: Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Template\
После этого он будет появляться в списке других визардов MS Visual Studio при создании нового проекта: File/New.../закладка_Projects
Основные правила и рекомендации:
1. Имя плагина желательно начинать с префикса Bs (например, BsCoolPlugin)
2. Новый проект необходимо создавать в той же папке, где находится оболочка BIOStrip.exe, на одном уровне (рядом) с папкой Plugins
3. В папке Plugins должен быть файл plugin.h (его редактировать нельзя!)
4. После создания с помощью этого визарда нового проекта желательно изменить настройки проекта так, чтобы получающаяся dll записывалась в папку Plugins. Для этого в поле Poject_Settings/закладка_Link/поле_Output_File_Name необходимо указать ../Plugins/имя_плагина.dll
Внимание! Интерфейс IPlugin еще не устаканился. Поэтому возможны изменения и появление новых версий визарда.
Желаю удачи!
BIOStrip - пишем программу для удаления/добавления модулей в BIOS
  • Часть инфы по флэшкам можно почерпнуть из AmiFlash,
  • Бегло ознакомился с проектом UniFlash .
  • Еще кусок структурированной информации с какого-то китайского форума:
  • Немного не совсем структурированной информации из разных источников:
  • Читал ветку форума. Много думал :)
  • Господа, мне нужна ваша помощь. Для завершения работы
  • Ник к месту..
  • Хотели как лучше, а получилось как всегда -
  • Root 3) ...И сразу же
  • Ага, теперь понятно, весь доступ через
  • Compiller Насчёт пунктов 4 и
  • Насчёт пунктов 4 и 5 - они у
  • ТоварищЪ А как
  • Однако ACE(Advansed CMOS Editor)by luk1999 - прекрасно работает.
  • Strelets, А как под ХР прочитать
  • Интерфейс IMemport используется
  • Реализованный в оболочке интерфейс
  • Родился ещё один новый дополнительный интерфейс оболочки
  • Сегодня у оболочки появился новый дополнительный интерфейс -
  • Согласен. Плагин BsCrc будет переименован в
  • Формальное замечание CRC - cyclic redundancy check Checksum - контрольная
  • Предлагается для ознакомления очередная альфа-версия
  • В процессе всенародного обсуждения проявились следующие типы
  • В последующих версиях оболочка будет поддерживать
  • Итак, у Вас есть оболочка BIOStrip.exe
  • Santa Может проще вставлять сразу
  • Strelets А ля Awdbedit.. Дайте, пожалуйста,
  • На мой взгляд пункты 1, 2, 3 актуальны
  • Santa кнопка
  • Root Это все, конечно, полезно
  • To Root: Ну привычки и изменить не
  • даже не знаю что сказать... Это все,
  • Предлагается обсудить практическую ценность реализации
  • Скриншот и ссылка для скачивания альфа-версии программы.
