На мой взгляд пункты 1, 2, 3 актуальны
На мой взгляд пункты 1, 2, 3 актуальны в плане ускорения процесса обработки/анализа прошивки. Пункты 4, 5 достаточно трудоемки и не пока не очень актуальны в данном "флаконе", в принципе "за", но только после доведения до нормального состояния основных компонентов.
По пункту 2 - добавить указание алгоритма "склейки", можно попытаться автоматизировать, но в этом случае придется либо выделять характерные зоны, либо действовать методом перебора и автоматического анализа полученного образа (например, попытка открыть как AMI'шный BIOS, кстати, не всегда будет работать).
Хотелось бы добавить возможность сравнения образа и внешнего файла с указанием диапазона адресов, а еще возможность автоматического поиска определенного участка из внешнего файла/образа в образе/внешнем файле.
По поводу кнопок "Parse", "Up", "Down" - лишние.
BIOStrip - пишем программу для удаления/добавления модулей в BIOS
  • Часть инфы по флэшкам можно почерпнуть из AmiFlash,
  • Бегло ознакомился с проектом UniFlash .
  • Еще кусок структурированной информации с какого-то китайского форума:
  • Немного не совсем структурированной информации из разных источников:
  • Читал ветку форума. Много думал :)
  • Господа, мне нужна ваша помощь. Для завершения работы
  • Ник к месту..
  • Хотели как лучше, а получилось как всегда -
  • Root 3) ...И сразу же
  • Ага, теперь понятно, весь доступ через
  • Compiller Насчёт пунктов 4 и
  • Насчёт пунктов 4 и 5 - они у
  • ТоварищЪ А как
  • Однако ACE(Advansed CMOS Editor)by luk1999 - прекрасно работает.
  • Strelets, А как под ХР прочитать
  • Интерфейс IMemport используется
  • Реализованный в оболочке интерфейс
  • Родился ещё один новый дополнительный интерфейс оболочки
  • Сегодня у оболочки появился новый дополнительный интерфейс -
  • Согласен. Плагин BsCrc будет переименован в
  • Формальное замечание CRC - cyclic redundancy check Checksum - контрольная
  • Предлагается для ознакомления очередная альфа-версия
  • В процессе всенародного обсуждения проявились следующие типы
  • В последующих версиях оболочка будет поддерживать
  • Итак, у Вас есть оболочка BIOStrip.exe
  • Santa Может проще вставлять сразу
  • Strelets А ля Awdbedit.. Дайте, пожалуйста,
  • На мой взгляд пункты 1, 2, 3 актуальны
  • Santa кнопка
  • Root Это все, конечно, полезно
  • To Root: Ну привычки и изменить не
  • даже не знаю что сказать... Это все,
  • Предлагается обсудить практическую ценность реализации
  • Скриншот и ссылка для скачивания альфа-версии программы.
