Baza
фигней страдаешь Отдери с СМ моста радиатор и посмотри, что там у тебя написано Или 694X, или 694XDP.
VIA 694DP по ходу называется ApolloPro133
впервые слышу, что был просто 694DP :-o
И что? Apollo Pro133 у нас с памятью кривовато работает?
вроде как из изменения в Pro133A по сравнению с Pro133 были как раз улучшенная поддержка АГП и решение мелких проблем с памятью, причем эта информация была в каком-то весьма авторитетном источнике.
Итого: всё прекрасно работает пока не поставишь больше 4х модулей памяти.
ага. Так со скольки модулей глюки начинаются? С трех? Или с двух?
В любом случае, надо к тебе заехать на выходные с 6-ью палками Reg ECC @150Mhz , чтобы проверить как мать отреагирует на настоящую серверную память. Или эта Микростарина тоже с ECCшными модулями глючит?
Baza
фигней страдаешь
