Но его загрузочная область в Compatible и
>Но его загрузочная область в Compatible и в Enchanced модах видны по-разному.
Т.е. вы хотите сказать что MBR на винте на который была установленна система в режиме Compatible и на винте на который была установленна система в режиме Enchanced Отличаються ?  Хм интересно и чем же они отличаються ?
>Проблема Ваша не в наличии/отсутствии драйверов ВООБЩЕ, а в отсутствии их на момент загрузки,
>когда определяется окончательная геометрия винчестера.
Кто по вашему в этот момент использует  этот драйвер ?
>А Биос в Вашем случае вообще ни при чем: Биос заставить грузиться с винчестера... Вы сами-то поняли, что спрашиваете ?
А как по вашему происходит загрузка? По моему так:
В процессе запуска компьютера  BIOS  считывает с в память с жёсткого диска MBR, и BIOS передаётся управление тому фрагменту памяти, куда считалась MBR. Т.е. именно BIOS производит загрузку операционной системы с HDD. И если BIOS не поделает вышеописанную процедуру, то загрузка не состоиться.
PS:
А как ведт себя windows если его установить в режиме Compatible. а потом попытаться загрузиться в режиме Enchanced ?
