Коробка здесь ни при чем. Потому как ежели ставилась система на вариант Compatible, ЛЮБОЙ ОС смысла не было тащить туда драйверы для Enchanced и делать загрузку с учетом Enchanced-геометрии. Проблема Ваша не в наличии/отсутствии драйверов ВООБЩЕ, а в отсутствии их на момент загрузки, когда определяется окончательная геометрия винчестера. А она -то как раз отличается в этих двух различных модах. И циферки в Partition Table прописаны разные. Полагаю, что простыми "лекарственными средствами", типа Partition Table Doctor-а на загрузочном CD это дело не поправить.
Так что... прав DanZer: грузимся с CD и ставим ВСЮ систему с нуля, как на пустое место. Только перед началом копирования хоть чего-то на винч, необходимо подсунуть драйвера этого Enchanced режима. Если они есть в комплекте - сразу и поставятся. А Биос в Вашем случае вообще ни при чем: Биос заставить грузиться с винчестера... Вы сами-то поняли, что спрашиваете ?
Винчестер у Вас честно опрашивается. Но его загрузочная область в Compatible и в Enchanced модах видны по-разному. Посему - загрузки не происходит. Точно так же, если первым на загрузку объявить CD, и подсунуть НЕ-загрузочный диск... что будет ?
Ну, и при чем тут Биос ?
