Немного оффтоп.
Мать Gigabyte 8S661FXM-RZ. Такое впечатление, что что-то коротит ресет: индикатор на пост-карте(FF) моргает с педеодичностью 0,1 сек.
Решение: Заменил APM3054N (Q64) между слотами AGP и PCI на IRLR2905 - без изменений.
Заменил APM3054N (Q55) между слотами DIMM и IDE на IRLR2905 - все заработало.
Потом, правда, один раз подвисла после сброса БИОС по дефолту, но все же работает. Есть подозрения на кондеры в обвязке тех самых мосфетов и СМ. Дальше копать не стал (все лучшее враг хорошего), работает и хай с ним.
Немного оффтоп.
