под рукой такой матери нет, но судя по фото - питание севера берётся с питания процессора, ИМХО...но может, я ошибаюсь - пощупать бы ))) можно найти напряжение питания севера на мелочёвке возле него или, скажем проще, на самой толстой дорожке, уходящей под север (но не факт!)))) хотя для питания процессоров на ядре Northwood напряжения 1.4В будет маловато, им 1.5-1.525В подавай, а уж для чипсета SIS651 нужно где-то 1.8В. Я бы сверил VIDы, приходящие на ШИМ, с таблицей из даташита на этот ШИМ
