Сколько питание на PCI? Проверь на пухлость
9 Окт 2007 - 17:11
Lex
137
2.16
Сколько питание на PCI? Проверь на "пухлость" конденсаторы(бывают пухнут снизу).
Epox EP-MF4-J3
Помогите проблема с матерью EP-MF4-J3 а проблемка в
Только что поэкспериментировал. При отключении опции P80 Onboard
Offtopic конечно, но раз
вот только вчера отдал свою мамку в ремонт
Читать то читал. Но другие так не делают.
Поищите на этом сайте, как такое делается.
Ммм, даже как-то не задумывался. Я обычно если
А стабилизаторы типа 1117 проверяли!? Или я что
Добавлю своей статистики. Попала ко мне в руки
Да, это часовой кварц
Кварц Y1 работает. Это часовой кварц?
Надо прошивать Bios или менять флэшку.
На 29 ноге при старте становиться высокий уровень,
Я думаю, что все же Bios, но на
2 Lex: методом исключения получается либо мультик, либо
green_it ep1308 - вроде как Fintek
Опять разница только в gate(Q19)-у меня 3,9В. Я
maco посмотри здесь:
Кстати мультик стоит новый ep1308, может есть какая
Напряжения на транзисторах: q18 gate 3,5 drain 1,4
Lex Сорри, но это бред. Для уточнения
Еще момент: если грешить на Bios-овую флэшку, то
разница только в gate-3,8В. Что на Q19, Q18(K3918).
Рядом из отдельностоящих есть один полевик в корпусе
У меня на столе EP-MF4 Ultra 3/G. Питание
Сpu 1,4 Mem 1,8 PCI-E 3,3 12 На
напряжения питания в норме Возникают сомнения
Извеняюсь, впредь учту.
Lex , то что у вас
А смысл, на землю ни где ничего не
Попробуй отжиг моста.
Сорри, не доглядел, мать висит в ресете, причем
Для начала измерить напряжения на PCI,потом попробовать прошить
до этого начали глючить pci слоты
Сначала детектились через раз воткнутые устройства, потом совсем
Как ты понимаешь "слоты могли глючить из-за биоса",
Я уже отписал, да и врядли слоты могли
Bios пробовал прошивать?
Да, все кроме биоса, есть еще один момент,
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2C_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%2C_%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%2C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82_00%2C_FF%29 Всё что написано в этой ветке пробывали делать??
