Сорри, не доглядел, мать висит в ресете, причем после старта секунды через 2 видно что она пытаеться его сбросить, но потом уровень восстанавливается. Напряжения на pci в норме, мосфеты (на которых судя по всему собрано питание чипа) в порядке, электролиты то же. Где копать ? Остаеться либо мультик либо сам чип ? Или еще что посмотреть ?
