То есть при порче биоса к карте доступа извне нет.
после убиения БИОСа сказевые рейды вывешивают систему на 25-м пост-коде. Так что загрузка до ОС не доходит Правда, полной статистики у меня нет.
Виндузовый тулс для этого адаптера позволяет перепрошивать биос непосредственно из под винды. Но для этого я так понимаю, этому тулсу надо вначале адаптер найти.
ну, видимо так оно и есть. Причем совершенно не обязательно, то тулс работает через драйвер - он вполне может и напрямую цеплять контроллер.
А вот и вырезка с мануала, где есть джампер Blank ROM:
