Здравствуйте!
Лучшее враг хорошего.
Короче я угробил упомянутый экземпляр желанием накатать последнее обновление.
Есть ли, и какие пути перепрошивки подобных устройств?
Как я этого добился:
Скачав последнее обновление и накатив его, я получил пропатченный рейд, который, правда, не хотел конфигурировать винты.
Тогда я скачал все патчи и начал ставить их с самого младшего один за другим.
Все шло путем до версии Software Kit v5.00-01 включительно.
Тут следовало бы остановится ....
но старшие этой версии патчи ставились, диски виделись как unconfigured, но изменить это их состояние было не возможно.
Тут все и началось. Меня дернуло изменить порядок прошивки. В итоге сообщение "Error in store Image" и капец. Система зависла, а после перезагрузки адаптер не определяется.
"Доктор, а может в реанимацию?!"
у этого контроллера во флешке есть бутблок, который при обычных условиях фиг убьешь. Следует воспользоваться возможностью аварийного восстановления прошивки.
Вариант номер два - у моего Mylex AcceleRaid 170 товарищи-юзеры тоже умудрились убить прошивку. Я нашел такой же живой контроллер. Сейчас последовательность моих действий будет такая:
а) спаять флешки с обоих контроллеров (главное их не перепутать!)
б) перекинуть содержимое живой флешки с помощью программатора во флешку с убитым содержанием.
Тут еще одна мысль родилась - ведь по идее у этих умных контроллеров БИОС один на всех. В смысле, достаточно воткнуть один живой контроллер, чтобы проинитились ВСЕ в компьютере...
Вот... Если есть еще какие-то вопросы, то полагаю, что их стоит задать прямо сейчас
Аццкий ромбовод {:€
кстати, пока не забыл - я у своего Майлекса распаял все джампера. Среди них оказался очень интересный под названием 'Blank ROM'. Т.е. запуск без обращения к флешке. При этом контроллер работает на ура, правда, не как рейдовый, а как обычный SCSI через мост PCI-to-PCI. Остается вопрос как достучаться к флешке в таком режиме
Аццкий ромбовод {:€
Благодарю Root, весьма интересно, особенно опыт с джамперами. Но я или не туда смотрю, или у меня таки нет ЗАпаяных джамперов. Все "JXX" и "JPXX" распаяны.
Попробую поискать второй Малекс.
Интересно вот еще что. Виндузовый тулс для этого адаптера позволяет перепрошивать биос непосредственно из под винды. Но для этого я так понимаю, этому тулсу надо вначале адаптер найти. А он без биоса не инициализируется и не объявляется.
ИЛИ надо как-то драйвер малекса перехитрить?!
Ох, "не мала баба клопоту, купила порося."
Кстати, адаптер имеет свой проц. Соответственно свой биос, без которого не может инициализировать ни шину ввода, ни шину вывода. То есть при порче биоса к карте доступа извне нет.
Насколько правильным может оказаться это утверждение?
после убиения БИОСа сказевые рейды вывешивают систему на 25-м пост-коде. Так что загрузка до ОС не доходит
ну, видимо так оно и есть. Причем совершенно не обязательно, то тулс работает через драйвер - он вполне может и напрямую цеплять контроллер.
А вот и вырезка с мануала, где есть джампер Blank ROM:
Аццкий ромбовод {:€
JP2 - Maintenance Mode? Режим обслуживания?! Как, чего?! Root, что в доке пишется, там есть буквы?
lsilogic.com/files/docs/marketing_docs/storage_asics/ar_352_quick_install_...
lsilogic.com/files/docs/marketing_docs/storage_asics/AR352.pdf
ну, значит всего лишь надо попробовать достучаться софтом до флешки... Прошивальщик запускается, контроллер видит?
Аццкий ромбовод {:€
Благодарю за документацию, но там к сожалению про JP2 ничегошиньки.
Эксперимент дает отрицательный результат. С установленым JP2 вообще даже мамка не стартует. С установленым JP1 стартует, но адаптер все равно не определяется.
Сейчас ищу свободный IDE хард чтобы было куда виндузовый тулс и драйвер ставить. Хотя чует мое сердце, что все это пустое. А флешку мне не перепрошить и не перепаять. Был человечек у нас в городе, да что-то след его потерян.
Эх, ручки мои рученьки ..............................
Ладно, еще неделя поиска, .... о результатах сообщу.
