morgan999 Привет!!! При
7 Окт 2007 - 23:01
NMD
1572
68.32
morgan999
Привет!!!
При замене силовых транзисторов могла чуть сместиться изоляция и при работе
может простреливать напряжение на корпус - где то шьёт на корпус.
сильно греться и вонять
значит где то почернел текстолит, ищите.
Михаил.
InWin IW-ISP300A2-0 Частая неисправность.
Давно взял за правило менять раскачку и высоковольтные
2 morgan999 у меня так было и
morgan999 Если Вы
To NMD, да нет, потемневшего текстолита нет нигде.
Да просто - узел- болячка(и), узел- болячка(и)
Для начала нужно посмотреть входные и выходные электролиты,
У меня похожий БП IW-ISP300J2-0 плата IW-ISP300AX-X Revision
В PowerMan'ах это классика...- описывалось неоднократно
Согласен. Встречал такой-же трабл в малогабаритных БП ATON.
morgan999 Привет!!!
Михаил.
