У меня похожий БП IW-ISP300J2-0 плата IW-ISP300AX-X Revision 1.5. Неисправность проявилась выходом из строя выходных Е 13009-2 и одного предвыходного транзистора 2N2222. Перед отказом сия конструкция стала сильно греться и вонять. После замены транзисторов и нескольких резисторов 2,2 Ом 1,8 кОм блок стартует, но чем выше нагрузка тем выше шум переходящий в треск и отключение защиты. В каком направлении копать? Потеря емкости выходных емкостей? Или обрыв, где то в обратной связи?
А и еще гдето за полгода до этого начало плавать напряжение в зависимости от загруженности процессора изменялся шум кулера в БП, но я думал это "автоматика" такая, типа больше нагрузка больше обороты...
