очень рекомендую озаботиться поисками запасной флешки, т.к. в
очень рекомендую озаботиться поисками запасной флешки, т.к. в случае убиения прошивки возможности восстановить старую вполне возможно и не будет.
Далее идем сюда и смотрим инфу по MES-VM. В действительности оказывается, что второе название платы - "D7580-69001" и она стояла в машинках "Brio BA" и "Vectra VEi7". А теперь по найденной инфе делаем поиск по сайту HP. И ура! Счастье! Находим Ромпак с прошивочкой...
для Vectra VEi7 (действительно ASUS MES-VM - видно в файле информации для прошивальщика - PLATFORM.BIN)
для Brio BA (тоже для ASUS MES-VM).
Это оригинальные БИОСы.
Нашел только биос от MES-VM но по моему он Авардовский, расширение у биоса m9vm1004.awd
скорее всего так оно и есть.
так вот получиться что либо или нет?
я думаю, что авардовский БИОС так или иначе запихать в машинку можно, но лучше все-таки перестраховаться - все-таки брендятина со своими закидонами. Поэтому алгоритм такой:
а) достаете запасную флешку
б) прошиваете ее хот-свопом
в) тестируете новую прошивку
г) в случае необходимости пункты б и в повторить
д) в случае проблем втыкаете флешку с изначальной прошивкой и радуетесь тому, что мать не угробили окончательно.
