На официальных сайтах ничего для этой платы не
На официальных сайтах ничего для этой платы не нашел. Нашел только биос от MES-VM но по моему он Авардовский, расширение у биоса m9vm1004.awd. Но на плате биос от феникса так во всяком случае выдает CPU-Z, так вот получиться что либо или нет? Плата точно MES-VM наклейку пакардовкую оторвал внизу написано.
