должно быть около 60 ом. -
"должно быть около 60 ом." - откуда должно? Что мешает при разработке платы поставить сопротивление 15 Ом по питанию для задания режима работы питателя? Я встерчал меньше 60 Ом, и все было нормально.
Тот же эффект может дать пробитый "нижний" транзистор или драйвер (ШИМ).
