Выключение через 2 секунды, это, возможно, питатель
Выключение через 2 секунды, это, возможно, питатель в защиту уходит. Сними радиатор с северного моста и померь сопротивление на планарных кондерах которые на этом мосту. Если на них стоят эти 15 ом, то скорее всего мосту конец. Насколько помню (вроде на i845 или что-то подобном, хотя и не эта плата) должно быть около 60 ом.
