Резюмируя: После замены конденсаторов и т.д мать не видит
Резюмируя:
После замены конденсаторов и т.д мать не видит память?
Биос шейте.
Материнка MS6178 ver.1.1 проблемма с дежурным питанием
  • http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL36C это мендочина, и ее напряжение питания как
  • "А с другим что?" Извеняюсь, не понял с кем?
  • А с другим что?
  • На проце: Celeron FV524RX366 128 SL36C
  • Но код 05 больше не появляется, сейчас останавливается
  • Lex а на проце (коричневом) написано
  • ага, зато не лень было спросить
  • С зеленым процом ровно 1,78В после очередной пропайки
  • это почему еще? А даташит на
  • это почему еще? там (в статье) никаких
  • Bios прошил, сейчас обратно закину и еще раз
  • Lex, в вашем случае должно быть ровно 2в
  • Да я перепутал с 1, ну
  • Хе-Хемуль скажите пожалуйста, если у меня без проца
  • Мах, милый, конечно я дура, только
  • А с чего при отсутствии проца на VIDах
  • Low-ESR - это постоянной емкости 105 градусов по
  • этта... а без проца там вроде ничо
  • Конденсаторы в BLACK-листе и они Low-ESR
  • что касаемо 1.97 - ну могу предположить,
  • Lex поставленные конденсаторы являются Low-ESR, я
  • По поводу конденсаторов: Заменил 1500Mf 10V фирма Chhsi
  • Мах первый пост слабо прочитать внимательно?
  • Конденсаторы по питанию проца меняли? Какие на какие?
  • а где я говорила, что это что-то
  • Не подскажу - образца перед носом нет. Ну,
  • которая около ATX - 5,21В. Значит я правильно
  • я мерею напруги на той, которая ближе
  • Проц: Celeron 850/128/100.(я в этом плохо понимаю, но
  • Хе-Хемуль, зачем человека в заблуждение вводите, это же
  • Тогда подскажи пожалуйста, у меня две дроссельные катушки,
  • Простите за глупость, не транзистор, а регулятор напряжения:
  • Авард... идем в поиск ... не похоже?
  • Нашел раскаленный транз., заменил, все пошло, дежурка восстановилась.
