Маленькая справка: технологический предел ядра Мендочино - 550 МГц, разгон выше этого значения - лотерея.
Далее, на шину 100 становились только процессоры на этом ядре 300 и 333, дальше начинались проблемы с латентностью
кеше второго уровня (по словам ivp), а поскольку БИОСы, в которых изменение этой латентности крайте редки, то рекомендую
оставить бессмысленные попытки поставить Селерон 400 на шину 100.
Можно поподробнее про проблему латентности?
Держу в руках Mendocino 366 MHz, который на номинальном напряжении встает на 100 шину. Бегает под pime95, на первый взгляд без проблем. Считать, что повезло, или для полной уверенности копать-тестить дальше?
