Сразу видно глубинное знание материала...
1 Апр 2004 - 16:20 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
biktik писал(-а):
если только pci погонишь
По большому счету, ни при чем здесь частота PCI - вообще-то, для согласования пропускных способностей существуют буферы... Полезно смотреть стандарты, их согласование и реализацию, а потом уж спрашивать...
Раскажите о PCI-IDE
Меняй скважность ... нужно ее подбирать ... попробуй
Ну так и хочется сказать RTFM
2МмМ Завести мотор удалось, но когда вешаю на него
Если проводка 4, соответственно там или соединение
Можно попробовать сделать из него медленновращающийся малоугловой
При переменном токе мотор крутится, но медленно. А
Вопрос, видимо, для темы по HDD. После того,
Спасибо всем за ответы,и вот ещё вопросик, который
Я бы советовал брать промис любой, какой найдете.
Стоит брать, если Вы купите несколько винтов
наибольшая скорость передачи данных по интерфейсу - burst
Можно...
Так имеет ли смыс поставить на BXmester внешний
Есть: все 133 и кое-кто из 100 понимают
То есть по отношению к домашним PC разницы
А особенно важно то, что по сию пору
По этой логике SATA, SCSI-160 и SCSI-320 не
