Раскажите о PCI-IDE
У меня BXmaster. Хочу поставить более объёмный винт. Не знаю стоит брать UDMA133 или SATA, ведь у последнего скорость передачи данных где-то 150 Мбайт/с, а пропускная способность PCI 133Мбайт/.
Аватар пользователя ivp
По этой логике SATA, SCSI-160 и SCSI-320 не должны ставиться на машины без PCI 66MHz...
И гигабитные сетевые карточки тоже...
BTW, пропускная способность 33MHz шины - 125MB/s
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
если только pci погонишь
biktik писал(-а):
Сразу видно глубинное знание материала... wink
По большому счету, ни при чем здесь частота PCI - вообще-то, для согласования пропускных способностей существуют буферы... Полезно смотреть стандарты, их согласование и реализацию, а потом уж спрашивать... roll
Аватар пользователя rgt
А особенно важно то, что по сию пору не так много дисков, которые смогут хотя бы на внешних цилиндрах дать скорость чтения с блинов, больше 66 M/s
То есть по отношению к домашним PC разницы между UDMA 66/100/133 никакой нет?
Есть: все 133 и кое-кто из 100 понимают LBA48, а 66 это уже не светит...
Так имеет ли смыс поставить на BXmester внешний IDE-контролеер UDMA133/SATA и такойже винт ли нет?
Можно...
Аватар пользователя StarGaz0r
наибольшая скорость передачи данных по интерфейсу - burst read - чтение данных из буфера винта - пока видел максимальную в 112-118 mb/s на nforse2 (винт ata133) - выше - очевидно потолок шины...
Аватар пользователя Root
Стоит брать, если Вы купите несколько винтов и организуете RAID, правда, это должен держать адаптер. Тогда скорость чтения будет выше от 10% до 2 раз. В противном случае, довольствуйтесь UDMA66. Это хватит для одного винта за уши:)
Аццкий ромбовод {:€
