Всё проще, флешка не пишется и не
Всё проще, флешка не пишется и не опознаётся awdflash_ем, потому что она там с момента производства установлена одноразовая, Atmel AT27C010 или аналогичная. Никаких перемычек для защиты от записи на плате нет, поверьте, ибо я сейчас держу её в руках:) JROM_1 переключает напряжение питания микросхемы биос на 5 или 12 вольт
А что касается памяти, то даже с последней версией биос J3-06 (эта версия только слегка понимает К6-2, но после патчинья работает на ура) она может и неувидется полностью, в нашем случае на этой плате работало 2 Dimm по 32Мб 16 чипов 2х сторонняя + 2 Simm по 16Мб (проверить как работает 8 или 4 чиповая 32Мб память, уже непредставляется возможным, плата помрала)
