Автор: ROMby Unknown , 15 сентября 2007
Здравствйуте.У меня проблема с мамкой Lucky Star 5VPX2.Она не полностью видет оперативу.Стоит 2 слота по 32 метра SDRAM,в сумме должно 64,а показывает 16...Куда остальные делись?Видюха не интегрированная в pci слоте.
Помогите пожалуйста решить проблему.
versal
18 лет 11 месяцев назад
"Support synchronous DRAM using 168-pin DIMM modules of 8,16,32
* Take up to 256MB RAM in one bank using 72-pin SIMM modules of 1,2,4,8, 16,32,64 or 128MB with supports for EDO,BEDO or Fast Page mode memory"
это говорит производитель по поводу поддержки оперативной памяти....  )))  блин, как давно это было!!!
какие модули памяти используете? одно- или двухсторонние? сколько чипов памяти на каждом модуле? и на каждой стороне? надеюсь, не используешь одновременно память SIMM и SDRAM?  побольше бы инфы.... экстрасенсы у нас, как всегда, отдыхают  )))
попробуй вытащить одну планку - будет показывать 32Мб???
и все результаты сюда...
имхо, VIA585\586 не умел работать с двумя двухсторонними планками памяти
max911 (не проверено)
PC 100 32MB 4M*16 SDRAM Mtec (маркировка на микросхемах TBS6416B4E-7), односторонние,4 чипа..Нет не использую.Пробовал вытаскивать,показывает 8 метров примерно.Уже и биос обнулял, и все почти настройки перерыл...:((
versal
с четырёхчиповыми односторонними (я правильно понял?) планками нормально работать не будет... точнее, будет видеть только половину (при одной установленной планке) или четверть (при двух)...
ищите нечто подревнее.... лучше восьмичиповые односторонние PC100 SDRAM, по-моему....
Pavel
max911, выражение "типа не тот биос" ни о чем не говорит, а экстрасенсы у нас в бессрочных отпусках. Будьте любезны привести текст дословно.
Последние посты поприбивал как чушь неимоверную
Для прошивки использовал утилиту awdflash.Она выдает сообщение,что неизвестный биос.
http://img183.imagevenue.com/img.php?image=60989_1_122_36lo.jpg
Картинка весит почти полмега, а из интересного на ней - только надпись Unknown Flash...
Прим. модератора...
Pavel
Прошивальщик пишет о том, что ему не знакома флешка в которую его заставляют заливать прошивку. Соответственно прошивальщик не знает как эту флешку грамотно шить и естесственно отказывается это делать. Попробуйте другие версии флешера, поновее. С очень большой долей вероятности вам поможет uniflash.
Только вам уже говорили, что перешивка вряд ли поможет.
Как ей пользоваться?
Pavel
Счас я спрошу - "Чем это - ей?" и в дальнейшем диалог будет развиваться приблизительно так:
Программой
Какой?
Вы "её" запустите и увидите. Подавляющее большинство программ как-то странно реагируют на ключ /?, вы не находите? Выводят список каких-то команд. Наверное показывают как ими пользоваться? Зачем???
[off]весьма информативная полумеговая картинка как-то слегка раздражает при вынужденном сидении на GPRS. Злюсь!!![/off]
http://img156.imagevenue.com/img.php?image=65865_2_122_1099lo.jpg
Еще одна полмеговая картинка, и интересного в ней ровно столько же... Только теперь Uniflash :D
Прим. модера...
versal
Что же там за флеш такая волшебная???
А вот тип её пожалуйста огласите сообществу....  очень интересно!  что Uniflash 1.40 не знает это чудо
