Я уверен на 99% что соккет не в отвале поскольку ресет залипший даже при отсутствии установленного процессора
Нет процессора - нет Vcore - соответственно залипший Reset...
Явор писал(-а):
плату изгибал в три погибели в раене соккета реакции не какой
Как показывает практика, для сокетов изгибы малоэффективны. Намного более полезно продавливание с наклоном в разные стороны (соответственно снизу нужно подложить что-нить твердое)...
