Короче, опять все то же: "KiloByte Must Die!!!"
А на незнающего везде не рассчитаешь, к сожалению...
Да и знающие, бывает, нарываются...
Простейший пример - в выходные помогал одному из наших коллег с конференции хот-свапом восстановить прошивку на хабовой флэшке (i82802); человек он хотя и молодой, но с неплохим и (подчеркну) устоявшимся опытом: он делал все "как всегда", и при этом что его флэш (который потом оказался все-таки битым), что мой (заведомо исправный) шились и читались с ошибками... Как потом выяснилось, в "как обычно" собака-то и порылась - он привык шить из FreeDOS + Волковский интерфейс: эта комбинация проходит с большинством обычных флэшек, а вот с хабовыми - фигушки... Стоило загрузиться через PureDOS (моя "ветеранская" загрузочная дискетка WinME, mode 4 - Minimal Boot), как все прошилось, как по маслу...
Так что, "внутри" ли прошивальщик, "снаружи" ли...
