AlexanderN Идея брать прошивальшик с сайта производителя платы в комплекте с БИОСом вполне здравая. К сожалению есть изрядное число производителей, которые или совсем не поддерживают свои платы трех и более летней давности или вообще прекратили существование. В этом случае и БИОС и прошивалку приходится искать методпи "проб и ошибок". Правда с прошивалкой дело обстоит проще, чем с БИОСом.
Можно использовать uniflash или amiflash даже для прошивки AWARD-овского БИОСа. Ну или прошить на программаторе или другой плате hot-swapом. Я например, 90% БИОСов перешиваю на ASUSах. При использовании запасной микросхемы попутно решается проблема прошивания неподходящего для данной платы варианта БИОСа
