найти блок питания, убедиться что при выключенном мониторе с него идет только дежурное питание, а при включении появляются +12/+24 (возможно и другие). проследить питания идущие на инвертор - кусок схемы с четырьмя трансформаторами и силовыми транзисторами в обвеске. причем, если инвертор не запускается, через секунду-две схемой защиты выключается БП. так что желателен осциллограф.
