TFT Hansol B17DF. Не загораются лампы
Включал другие лампы - не горят. Подскажите где дальше смотреть
Аватар пользователя Pskov_Service
если уверен, что происходит запуск, то в инвертор. если не уверен, то проверять запуск =)
у меня нет автоподписи
Как проверить есть запуск или нет?
найти блок питания, убедиться что при выключенном мониторе с него идет только дежурное питание, а при включении появляются +12/+24 (возможно и другие). проследить питания идущие на инвертор - кусок схемы с четырьмя трансформаторами и силовыми транзисторами в обвеске. причем, если инвертор не запускается, через секунду-две схемой защиты выключается БП. так что желателен осциллограф.
