Кстати, менее вероятный вариант - загиб ламели внутри сокета из-за неаккуратного вставления процессора или наличия в нем гнутых ног. Проверяется визуальным осмотром при снятой крышке.
Отвал зачастую можно проверить продавливанием - подложить что-нить твердое снизу в районе пайки сокета и сильно нажать на кулер (или процессор). Т.к. участок отвала может быть в любой части сокета - подкладку нужно располагать в разных местах, и давить не только вниз, но и с наклоном в разные стороны...
