При отвале сокета модель процессора значения не имеет, система просто не стартует.
Откуда столь глубокая мысль?
У проца 478 ног. Штук эдак 150-250 используются для питаний, земли, или вообще не задействованы. По остальным передаются различные сигналы, в т.ч. и конфигурационные... И отвалиться может любая нога (или ноги)...
Из практики. На заре экспериментов после не совсем удачной пропайки сокета на P4P800 мать не работала с Прескоттом и с P4 на 533 и 800 шине независимо от ядра... Все нортвуды с 400 шиной работали без проблем. Вилламейт не проверял. После перепайки соекета проблема исчезла.
