Продолжим... Q: На форуме часы неправильное время
Продолжим...
Q: На форуме часы неправильное время показывают. Что делать?
Q: Как настроить профиль?
A: Заходим в свой профиль, выбираем кнопку "Править" и попадаем в режим редактирования профиля.
Основные настройки делаются на вкладке (1) Account.
Во второй вкадке (2) Contact можно поставить информацию о том, каким способом с Вами можно связаться. Эти данные будут отображаться на главной странице профиля и в блоке "О пользователе ..." (см. выше). Выставить можно YIM, AIM, icq, Website, e-mail, Skype name. Что есть, то и заполняем (не обязательно, конечно).
Последняя вкладка называется (3) Personal. Информация выводится аналогично (в профиле и в блоке "О пользователе"). Здесь заполняются поля Location (местоположение), Occupation (род занятий) и Interests (интересы).
Вернёмся к основной вкладке Account.
(4) "Адрес электронной почты:" - это поле обязательное для заполнения. Информация из него не публикуется нигде, но все уведомления приходят именно на этот адрес.
(5) "Пароль", "Повторите пароль" - заполняются, если есть желание сменить текущий пароль, постоянно трогать эти поля нет необходимости.
В разделе (6) "Гостевая пользователя" можно настроить свою гостевую книгу. (Функция новая и приживётся или нет, пока неизвестно:). Временно работает взамен лички:).)
(7) "Статус" - позволяет включить или выключить гостевую книгу.
(8) "Send email notification" - поставьте галочку, если хотите, чтобы Вам приходили уведомления на e-mail при появлении сообщений в гостевой книге.
(9) "Шапка" - текст из этого поля будет высвечиваться в Вашей гостевой книге перед сообщениями гостей. Пример.
Профили и всё такое
Хотите поставить аватарку? Нажимаем кнопочку (10) "Выберите файл" и выбираем из своих домашних картинок.
(11) Выберите язык для смены основного языка интерфейса (текст сообщений не изменится).
Если кому-то не нравися стандартная тема оформления, можно выбрать какую-нибудь альтернативную тёмную в (12) разделе "Настройки темы оформления".
(13) "Настройки блока" - позволяют отключить некоторые блоки на форуме, чтобы не отвлекали:).
(14) "Персональная форма контактов" позволяет другим пользователям отправить сообщение на ваш основной e-mail, не расскрывая его. Уберите галочку, чтобы отключить такую возможность.
(15) "Часовой пояс" - выберите Ваше текущее время, для соответствующего отображения даты/времени во всех сообщениях на сайте.
Кнопка (16) "Сохранить" - позволяет сохранить все сделанные изменения. :)
Важное
