Алексей, не нервируй меня
Я же не раз говорил, что юзать 0.1.4 - зло, ибо запись памяти - бред полный (это и не позволяет назвать прогу идеалом подобных целей). Сам подумай - как может запись в память быть 823, когда в любой проге (той же RMMA) для неё 250 - потолок? У меня Эверест как-то показал на 815 запись в 1053 на 133 шине - тоже верить? Так что юзаем только чтение (0.1.3) и радуемся. Не пиши такого больше, пожалуйста.
Baza писал(-а):
Делитель FSB:PCI =5 по моему тоже отсутствует у чипсета
У Аполло? А почему у меня переключает? Я ещё проверю, так ли это, но факт налицо. Ибо при переключении в 3, всё виснет. Значит работает что-то.
а вот латентность кэша и с шансами data perfetch logic можно поменять утилитами.....попробуем.
