Вряд ли, вернее даже нет. У них
miXel писал(-а):
интересно а снижением питания на CPU можно уменщить нагрузку на северный мост?
Вряд ли, вернее даже нет. У них питания разные. А что, сильно греется? С радиатором не должно.
miXel писал(-а):
а если выпаять эти контакты и напаять колодку с переключателями вкл/выкл которые будут замыкать ноги VD0-3 на Vss
То получим мать, умеющую менять напряжение;)
