проблему решил... оказалось всеголишь перегрев процессора, кулер-то от медоцино ещё стоял а в БИОСе посмотреть температуру и вольты нельзя - не показывает, даже после биос патчера
обнаружил только когда начал замерять Vcc... пришлось перевернуть плату - и тогда почувстовал что песто под процессором ощутимо грееться... почти 72 градуса!(решил так потому как - болевой порог - 72градуса) а т.к. это грелась плата - то значит сам процессор ещё сильней жгёт
теперь ещё вопрос - кондецаторы там стоят фирмы - CHOYO может поменять?
БП весит - 1кг 256г =
спецом взвешивал фирмы - Enlight Corporation 200w
а! кст Vcc - сначала 1.64v при загрузке БИОСА а при загрузке Линукс - 1.65v - 1.66v
проц на столь ко и расчитан - 1.65v
