На CPU 1.59 вместо 1.4, на DDR 2.7
На CPU 1.59 вместо 1.4, на DDR 2.7 вместо 2.5, какя же это норма, при этом BIOS питание регулирует, а изначально получается завышает. Повторюсь
В BIOS устанавливаю 1.3 в. тогда на деле дает 1.4 в. и процессор стоит на 43 градусах
Процессор то в холостом режиме в BIOS работает, кулер горячий, если бы кулер плохо стоял то был бы холодный, или я не прав? Не кажется ли Вам что 19 ревизий BIOS многовато даже для гнилобайта? Подскажите пожалуйста сколько должно быть вольт на NF3?
