Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 августа 2007
GA-K8NS стартует и через минуту отключается. Напряжение питания чипсета 1.6 в. Чипсет нагревается вместе с пит. полевиком и мать отключается. Причем если сразу опять включить то отключается через секунд 30. Полевик менял. Подскажите пожалуйста это чипсет дохнет ?
Dmitry-r
18 лет 7 месяцев назад
Насколько сильно нагревается?
vnrich
Нагревается вроде как до обычной рабочей температуры NF-3, т.е. не калится.
GoD1982
Полевик менял.
-проверить на нем кз на корпус(били матери на нф3 епокс стартовали с кз по нф3 на 1.6в)
vnrich
Да, дела. В BIOS мониторинге температура процессора (Sempron 2.8) доходит до 63 и мать вырубается, при этом температура DDR 40-45 (на ощупь), полевик (на чипсет) нагревается трудно палец удержать, температура чипсета 45-50. По питаниям в BIOS: Core 1.4 normal,
DDR25 ок, Chipset normal, на деле: ядро 1.59 в., DDR 2.7 в., чипсет 1.65 в. В BIOS устанавливаю 1.3 в. тогда на деле дает 1.4 в. и процессор стоит на 43 градусах. На чипсет и DDR в BIOS можно только плюсовать (куда там плюсовать все на перегреве, гнилобайт так гнилобайт, не раз там кому то икнулось, выпустили 19 ревизий BIOS уроды, правильно когда то Роман писал что Гнилобайт это не ASUS и за их BIOS-ы ноги им вырвать надо). И вот что с этим делать? Сколько нормальное напряжение на NF3? Что придумать чтобы понизить напряжение на DDR и на чипсете?
P.S.
Принесли ее со слетевшей флешкой, всего делов то. Как бы не так.
spectre
Не нужно Вам никакие напряжения понижать, они все в приделах нормы.
Вобще все это смахивает на необходимость правильно установить куллер на процессор.
vnrich
На CPU 1.59 вместо 1.4, на DDR 2.7 вместо 2.5, какя же это норма, при этом BIOS питание регулирует, а изначально получается завышает. Повторюсь
Процессор то в холостом режиме в BIOS работает, кулер горячий, если бы кулер плохо стоял то был бы холодный, или я не прав? Не кажется ли Вам что 19 ревизий BIOS многовато даже для гнилобайта? Подскажите пожалуйста сколько должно быть вольт на NF3?
Max
CPU - 1.44V, 26 градусов C (79 F)
DDR - 2.62V
Питания завышал в БИОСе на одну ступень.
BIOS F18 глюков не замечено.
Чипсет - 1.5V
spectre
А с чего Вы взяли что у камня 1.4 дожно быть? У меня под руками два семпрона 2.5 и 3.0 у обоих питание 1.53 выставляется...
Это я к тому что они изначально бывают с разным номиналом питания, от 1.4 до 1.55 если мне склероз не изменяет, а завышение на 0.05-0.1 погоды не делает. Я бы сказал оно скорее полезно.
Касательно DDR до 2.8v это норма, и даже 2.9v это еще приемлемо. А уж 2.7v как раз то что доктор прописал.
1.6v.
Насчет холостого хода в BIOS это еще не факт...
А касательно остального проверьте терминацию памяти, ее перкос, в теории, может вызывать аномальный нагрев контроллера памяти.
И вобще не мешает проц на другой матери проверить, может он просто полудохлый вот и калится, во всяком случае будет понятно куда копать.
vnrich
18 лет 6 месяцев назад
А Gigabyte выставляет ничтоже сумняшеси 1.4 в. Но конечно Вы правы, надо проц проверить, нету мамы для проверки. Я тут искал в нете. нашел на сайте Gigabyte форум, та же беда причем именно с Sempron 64 и именно с этой мамой.
Люди пошли по тому же пути понизили питание, но QnQ не работает. Буду пытаться что то сделать, плохо выполненная работа мучает как зубная боль.
P.S. Если что простите за знаки препинания.
barmaley
На моем NF3 питание 1,5V сопротивление где то 62 ома
