Нагрузка совсем не серьёзная. При таком вольтаже ток будет всего около 60мА. Хотя бы 0,5 Ом.
Неплохо бы убедиться, моргает ресет или нет. Если всё-же не моргает, то разброс напруги 1,42-1,45 вызывает подозрение. К тому же 1,45в всё равно не 1,4.
>или плата не находя процессора снимает/выставляет.
ИМХО при напруге 1,1в проц тоже врядле работал. Посути система его тоже видеть не должна. А если видит через какието замкнутые процом ноги при вставлении, то без проца смысл вообще ресет снимать.
А может всё-же шим идёт в разнос, а защита (attansic?) видя перекос(1,45в) тискает ресет? ХЗ.
Идеальный вариант конечно подкинуть другой проц.
