А процессор-то целый? Не забываем, что amd64 может
7 Авг 2007 - 12:46 Unknown BIOS
Шаман
422
29.33
А процессор-то целый? Не забываем, что amd64 может сам управлять Vcore
Epox EP-8KDA3I - проблемы с напряжением CPU
Подкинул другой проц. То ж самое. До дросселей
В нормальном режиме там ток не один
Эт сильно важно, чтоб ток был большой? Я
Нагрузка совсем не серьёзная. При таком вольтаже
В общем собрал мега-девайс Нагрузка на Vcore
Если перемычки кинуть на шим, тогда получатся замкнуты
Мда...темный лес Заменил мультик, напряжение поднялось до 1.35В, после
Переводим дословно, втыкаем в схему из даташита
Чёт и я затупил. А кто знает как
GaRR Ого! Не знал. Спасиб
Ну если мерял на шимке, то дело именно
Дык померял: писал выше напряжение. Стабильное. Мерял сразу
Если VIDы туда всё же заводятся. А
-ну если все вышеперичисленое уже поменялось то
Спасибо за даташит, я упорно по привычке вводил
Если Рубиконы, то перепаивать действительно не стОит.
(R)SOFT Извиняюсь, действительно...кондеры в норме
Если меняли всё (почти), а результата нет, то
в том случае, когда VID'ы заходят на мост,
