моя мысля что гдето нада сматреть на материнке... перемычку BIOSWRT (Bios write)///
нет ее там. А использовать относительно современный АСУС для хотсвопа - плохая идея. Пробуйте родной прошивальщик от этой матери. Если и с ним не получится, то тогда вряд ли вообще что-то получится.
Uniflash же можно попытаться запускать с доп. ключами (напр., /ASUS). И еще момент - при работе с Uniflash'ом лучше менять флешку уже ПОСЛЕ его запуска, т.к. он умеет переопределять их на ходу (просто выберите пункт меню Redetect flash). Почему? Да потому, что родную флешку он точно должен определить, если мать с БИОСом это позволяют, и потому что у некоторых матерей весьма специфические виды защит от записи, а для того чтобы снять их надо, чтобы была вставлена родная флеша...
